[QUOTE=WhitePower;171580]Той първо казва че му свети лампата
това значи че чека на ABS-а не е успешен , нека първо да си види каква грешка има в електрониката после да погледне разпределителя ,щото може и да се окаже че е някой от клапаните на абс помпата, /QUOTE]
Eто това ме мъчи доста време . Палиш ,чека успешен и по едно време вземе , че светне .След време като е на кеф изгасва светодиода дори без да пипаш педала на спирачката .Рестартираш загасва може да светне пак може и да не светнеДатчиците проверени, връзките здрави, няма оголени кабели, наранени.
Когато я карах да я продавам след дълго стоене без да е карана, светна и не загасна докато не стъпих здраво с краката /с крака де/ за да не вляза под 1 BMW X5/водача му се стъписа от полицаи в страни от пътя и наби рязко спирачки/.
След рязкото набиване на спирачки светодиода повече не светна, ABS a нормално си функционира.
Цялата течност е сменена преди 2г./ т.е. не е батак станала/
Аlfa Romeo 155 Aspirato T.Spark 2.0 8 V S.S. Вечна и памет .Отиде на скраб ."Четирите необозначени автомобила Alfa Romeo 155 Twinspark изфучаха по Виа Дел Коронари като изстребители по самолетна писта" (цит. Дан Браун -"Шестото клеймо" гл. 56)
